Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD74HC245M96 — Даташит
СерияCD74HC245
МодельCD74HC245M96
Высокоскоростные приемопередатчики с неинвертирующей восьмеричной шиной КМОП-логики и выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -55 до 125
CD54HC245, CD74HC245, CD54HCT245, CD74HCT245 datasheet
PDF, 844 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 апр 2003
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаHC245M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)29 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-5.2/5.2 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC245M96
