Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G53DCURG4 — Даташит
| Серия | SN74AUC2G53 |
| Модель | SN74AUC2G53DCURG4 |
Однополюсный, двухпозиционный (SPDT) аналоговый переключатель или аналоговый мультиплексор/демультиплексор 2:1 8-VSSOP от -40 до 85
SN74AUC2G53 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 янв 2009
Купить SN74AUC2G53DCURG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 10 до 18 ₽12 предложений от 12 поставщиков Чип интерфейса, TEXAS INSTRUMENTS SN74AUC2G53DCURG4 Analog Switch, Dual Channel, SPDT, 2Channels, 15Ω, 0.8V to 2.7V, VSSOP, 8Pins | |||
| SN74AUC2G53DCURG4 Texas Instruments | 10 ₽ | ||
| SN74AUC2G53DCURG4 Texas Instruments | 11 ₽ | ||
| SN74AUC2G53DCURG4 | по запросу | ||
| SN74AUC2G53DCURG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DCU |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | U53R |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2.3 |
| Thickness (мм) | .85 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .9 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 500 МГц |
| Configuration | 2:1 SPDT |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 2.7 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 50 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 3 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 9 пФ |
| Количество каналов | 1 |
| OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 40 Ohms |
| Ron(Typ) | 6 Ohms |
| Supply Current(Max) | 10 uA |
| Supply Range | 2.7 Max |
| VIH(Min) | vcc*.65 В |
| VIL(Max) | vcc*.35 В |
| Vdd(Max) | 2.7 В |
| Vdd(Min) | 0.8 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus DevicesPDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
Серия: SN74AUC2G53 (6)
- SN74AUC2G53DCTR SN74AUC2G53DCTRE4 SN74AUC2G53DCTRG4 SN74AUC2G53DCUR SN74AUC2G53DCURG4 SN74AUC2G53YZPR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
