Datasheet Texas Instruments TXS0101DRLRG4 — Даташит
| Серия | TXS0101 |
| Модель | TXS0101DRLRG4 |
1-битный двунаправленный преобразователь уровня напряжения для приложений с открытым стоком и двухтактной схемы 6-SOT-5X3 от -40 до 85
TXS0101 1-Bit Bidirectional Level-Shifting, Voltage-Level Translator With Auto-Direction-Sensing for Open-Drain and Push-Pull Applications datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 июн 2017
Купить TXS0101DRLRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 8.92 до 20 ₽12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Логический контроллер, 1Bit Bidirectional Voltage-Level Shifter for Open-Drain and Push-Pull Application 6-SOT -40℃ to 85℃ | |||
| TXS0101DRLRG4 Texas Instruments | 20 ₽ | ||
| TXS0101DRLRG4 | по запросу | ||
| TXS0101DRLRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DRL |
| Industry STD Term | SOT-5X3 |
| JEDEC Code | R-PDSO-N |
| Package QTY | 4000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2GR |
| Width (мм) | 1.2 |
| Length (мм) | 1.6 |
| Thickness (мм) | .55 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .6 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | No |
| Bits | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 12 Mhz |
| Gate Type | N/A |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.012 мА |
| Logic | True |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,-55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 1/-.02 мА |
| Package Group | SOT-5X3 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Special Features | One-Shot Edge Accelerators,Bidirectional |
| Sub-Family | Dual Supply Translator |
| Technology Family | TXS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 1.65 В |
| Voltage(Nom) | 3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 4.2 нс |
- Development Kits: DLPLIGHTCRAFTER
DLPВ® LightCrafterВ™ Evaluation Module
- Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devicesPDF, 732 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2017
The TXS and TXB family of devices belong to the auto-bidirectional translation products from TI. These devices can be sensitive to external pullup or pulldown resistors due to the internal pullup resistors present in the TXS device and the internal serial resistors present in the TXB device. In this application note, the effects of external pullup and pulldown resistors on VOL and VOH levels of th - A Guide to Voltage Translation With TXS-Type TranslatorsPDF, 287 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2010
Modern trends are driving the need for lower supply voltages across many system-level designs. As most processor voltage levels continue to decrease in the interest of achieving the lowest possible power consumption, peripheral devices maintain a need for higher voltage levels, creating potential for voltage discontinuities within a system. To remedy this mixed voltage system incompatibility, a vo
Серия: TXS0101 (10)
- Semiconductors > Logic > Little Logic
