Datasheet Texas Instruments 5962R8771003VXA — Даташит
СерияLM158QML-SP
Модель5962R8771003VXA
Двойной операционный усилитель малой мощности 10-CFP от -55 до 125
LM158QML Low Power Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 998 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 26 мар 2013
Pin1010101010
Package TypeNACNACNACNACNAC
Industry STD TermCFPCFPCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-G
Package QTY5454545454
Маркировка5962R87710LM158AWGRLQMLV Q03VXA ACO03VXA >T
Width (мм)6.1216.1216.1216.1216.121
Length (мм)6.8586.8586.8586.8586.858
Thickness (мм)1.7781.7781.7781.7781.778
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.342.342.342.342.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)1 МГц
IIB(Max)150000 pA
Iq per channel(Max)0.6 мА
Iq per channel(Typ)0.25 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Рабочий диапазон температурот -55 до 125,25 Only C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
RatingSpace
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)40 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962R8771003VXA
Публикации по теме
