Datasheet Texas Instruments SN74ALS05ADRG4 — Даташит
СерияSN74ALS05A
МодельSN74ALS05ADRG4
Шестигранные инверторы с выходами с открытым коллектором 14-SOIC от 0 до 70
Hex Inverters With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
Микросхема Логический чип, Buffer/Driver 6CH Inverting Open Collector Bipolar 14Pin SOIC T/R
SN74ALS05ADRG4
28 ₽
Рутоника
SN74ALS05ADRG4
SN74ALS05ADRG4
SUV System
SN74ALS05ADRG4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаALS05A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/8 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)54 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS05ADRG4
