Datasheet Texas Instruments TLV5633CPWR — Даташит
СерияTLV5633
МодельTLV5633CPWR
12-битный параллельный выход напряжения ЦАП, программируемый Int Ref, время установления, потребление мощности, 8-битный uC Comp Int 20-TSSOP от 0 до 70
2.7 V to 5.5 V Low Power 12-Bit D/A Converters w/Internal Refer & Power Down datasheet
PDF, 584 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 28 сен 2006
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
МаркировкаTV5633
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Approx. Price (US$)5.58 | 1ku
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec)5
DAC ArchitectureString
DAC: Channels1
Gain Error(Max)(%FSR)0.3
INL(Max)(+/-LSB)3
InterfaceParallel
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC)N/A
Offset Error(Max)(%)N/A
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Range Max.(mA)5.1
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Power Consumption(Typ)(mW)2.7
Priority1
Reference: TypeExt
Int
Resolution(Bits)12
Sample / Update Rate(MSPS)0.286
Settling Time(Вµs)1
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)(mV)20
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > Precision DAC (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV5633CPWR
