Datasheet Texas Instruments TLE2141IDG4 — Даташит
СерияTLE2141
МодельTLE2141IDG4
Малошумящий высокоскоростной прецизионный операционный усилитель с однополярным питанием 8-SOIC
Excalibur Low-Noise High-Speed Precision Operational Amplifiers . datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 окт 2012
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2141I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)108 дБ
GBW(Typ)6 МГц
Input Bias Current(Max)1500000 pA
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)3.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.7 uV/C
Output Current(Typ)31 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)45 V/us
Total Supply Voltage(Max)44 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.9 мВ
  • TLE2141 and TLE2141-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. B)
    PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLE2141 and TLE2141-Q1 family of operational amplifier devices.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2141IDG4
