Datasheet Texas Instruments SN74LS368ANE4 — Даташит
СерияSN74LS368A
МодельSN74LS368ANE4
6-битные буферы и линейные драйверы 16-PDIP от 0 до 70
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74LS368AN
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.085 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-2.6/24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)17 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS368ANE4
