Datasheet Texas Instruments OPA625IDBVT — Даташит
СерияOPA625
МодельOPA625IDBVT
Высокоскоростной, высокоточный усилитель с низким уровнем шума и искажений Драйвер АЦП SAR с масштабированием мощности 6-SOT-23 от -40 до 125
OPAx625 High-Bandwidth, High-Precision, Low THD+N, 16-Bit and 18-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) Drivers datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 апр 2015
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаO625
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)115 дБ
GBW(Typ)120 МГц
Input Bias Current(Max)4000000 pA
Iq per channel(Max)2.2 мА
Iq per channel(Typ)2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)115 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.1 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8910BEVM-PDK
    ADS8910B SAR Analog to Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8900BEVM-PDK
    ADS8900B Fully-Differential Input, 20-Bit SAR ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8920BEVM-PDK
    ADS8920B SAR ADC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS9120EVM-PDK
    ADS9120 SAR ADC Evaluation Module
  • Dual Bipolar Power-Supply Considerations for Amplifiers
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2017
Серия: OPA625 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA625IDBVT
