Datasheet Texas Instruments LM2736XMK — Даташит
СерияLM2736
МодельLM2736XMK
Тонкий SOT23, 750 мА, понижающий регулятор постоянного тока 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LM2736 Thin SOT 750 mA Load Step-Down DC-DC Regulator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 29 дек 2014
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY1000
МаркировкаSHAB
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Рекомендуемая замена
ReplacementLM2736XMK/NOPB
Replacement CodeS
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)96 %
Iout(Max)0.75 A
Iq(Typ)1.5 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up
Switching Frequency(Max)1900 kHz
Switching Frequency(Min)400 kHz
ТипConverter
Vin(Max)18 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)16 В
Vout(Min)1.25 В
RoHSSee ti.com
  • Power Management Considerations for FPGAs and ASICs
    PDF, 745 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2007
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2736XMK
