Datasheet ТI TPS61202DRCT — Даташит
| Серия | TPS61202 |
| Модель | TPS61202DRCT |
Повышающий преобразователь входного напряжения 0,3 В с переключателями 1,3 А и режимом понижения напряжения в QFN 10-VSON 3x3 от -40 до 85
TPS6120x Low Input Voltage Synchronous Boost Converter With 1.3-A Switches datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 дек 2014
- Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost ConverterPDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
- Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61202 (6)
- TPS61202DRCR TPS61202DRCT TPS61202DRCTG4 TPS61202DSCR TPS61202DSCT TPS61202DSCTG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
