Datasheet Texas Instruments OPA632N/3K — Даташит
СерияOPA632
МодельOPA632N/3K
Операционные усилители SpeedPlus(TM) малой мощности с однополярным питанием 6-SOT-23
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
RoHSНе совместим
  • Video Operational Amplifier
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    In analog technology, important advances are being made in video operational amplifiers, both in processing and in circuitry. The following article is concerned exclusively with explaining these key topics and the new circuit designs.
Серия: OPA632 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA632N/3K
