Datasheet Texas Instruments OPA320SAIDBVR — Даташит
СерияOPA320
МодельOPA320SAIDBVR
Прецизионный, нулевой переход, 20 МГц, 0,9 пА Ib, RRIO, операционный усилитель КМОП 6-SOT-23 от -40 до 125
OPAx320x Precision, 20-MHz, 0.9-pA, Low-Noise, RRIO, CMOS Operational Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 дек 2016
40 предложений от 15 поставщиков
OPA320SAIDBVR
71 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA320SAIDBVR
от 117 ₽
OPA320SAIDBVR
431 ₽
727GS
OPA320SAIDBVR
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаRAE
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened,Shutdown,Zero Crossover
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)0.9 pA
Iq per channel(Max)1.75 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.5 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8332EVMV2-PDK
    ADS8332 16-Bit 500KSPS Low-Power Serial ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • OPA320, OPA320S, OPA2320, OPA2320S EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 24 май 2013
  • Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA320 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA320SAIDBVR
