Datasheet Texas Instruments DAC101C085CIMM/NOPB — Даташит
СерияDAC101C085
МодельDAC101C085CIMM/NOPB
10-битный ЦАП Micro Pwr с I2C-совместимым интерфейсом и внешним источником опорного сигнала 8-VSSOP
DAC101C08xx 10-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter With an I2C-Compatible Interface datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 ноя 2015
АЦП азиатских производителей
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаX91C
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Code to Code Glitch(Typ)12 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.7 %FSR
INL(Max)2 +/-LSB
InterfaceI2C
Output Range Max.5.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)0.38 mW
Reference: TypeExt
Разрешение10 Bits
Sample / Update Rate0.18 MSPS
Время установления6 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)10 мВ
  • AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)
    PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
Серия: DAC101C085 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC101C085CIMM/NOPB
