Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV0831ID — Даташит
СерияTLV0831
МодельTLV0831ID
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 49 кГц, дифференциальный вход, настраивается как вход SE, 1 канал.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 894 Кб, Файл опубликован: 17 сен 1996
8-СОИК
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаV0831I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)3.6 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Power Consumption(Typ)0.66 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)31kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.049 MSPS
  • Interfacing the MSP430x11x(1) and TLV0831 (Rev. A)
    PDF, 114 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 дек 2003
    This application report describes how to interface an MSP430x11x(1) 16-bit RISC-like mixed-signal microcontroller and a TLV0831 8-bit A/D converter. This report is written for the MSP430x11x(1) family, but can be adapted to any MSP430 derivative.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV0831ID
