Datasheet Texas Instruments LMP8480MME-S/NOPB — Даташит
| Серия | LMP8480 |
| Модель | LMP8480MME-S/NOPB |
Высокоскоростной усилитель высокого напряжения 76 В с выходом напряжения и измерением тока 8-VSSOP от -40 до 125
LMP848x Precision 76-V High-Side Current Sense Amplifiers With Voltage Output datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 фев 2017
Купить LMP8480MME-S/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 61 до 596 ₽39 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMP8480MME-S/NOPB Texas Instruments | от 61 ₽ | ||
| LMP8480MME-S/NOPB Texas Instruments | 183 ₽ | ||
| LMP8480MME-S/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | AY8A |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 270 kHz |
| CMRR(Min) | 100 дБ |
| Common Mode Voltage(Max) | 76 В |
| Common Mode Voltage(Min) | 4 В |
| Gain | 20,60 V/V |
| Gain Error | 0.8 % |
| Gain Error Drift(Max) | 60 ppm/В°C |
| Input Offset (+/-)(Max) | 265 uV |
| Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 6 uV/C |
| Iq(Max) | 0.155 мА |
| PSRR(Typ) | 0.8 uV/V |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Special Features | N/A |
| Specified Common Mode Voltage | 48 В |
| Specified Power Supply Voltage | 48 В |
| Supply Voltage(Max) | 76 В |
| Supply Voltage(Min) | 4.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: LMP848XMMEVM-X
LMP8480 and LMP8481 Evaluation Tool
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
Серия: LMP8480 (5)
- LMP8480MM-T/NOPB LMP8480MME-S/NOPB LMP8480MME-T/NOPB LMP8480MMX-S/NOPB LMP8480MMX-T/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
LMP8480MMES/NOPB, LMP8480MME S/NOPB
