Datasheet Texas Instruments TPS92601QPWPRQ1 — Даташит
СерияTPS92601-Q1
МодельTPS92601QPWPRQ1
Автомобильный 1-канальный светодиодный драйвер с датчиком тока на стороне высокого напряжения 20-HTSSOP от -40 до 125
TPS9260x-Q1 Single- and Dual-Channel Automotive Headlight LED Driver datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 янв 2015
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY3000
Маркировка92601
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
ApplicationsDaytime Running,Fog,Headlamp,Position,Turn
Количество каналов1
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)8 мА
LED Current Per Channel1500 мА
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Soft Start,Synchronization Pin,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max)600 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
TopologyBoost Controller,Buck Controller,Buck-Boost Controller,Flyback Controller,Sepic Controller
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)75 В
Vout(Min)4 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92602EVM
    TPS92602EVM: 2 Channel High Side Current Sense LED Driver Evaluation Module
Серия: TPS92601-Q1 (1)
  • TPS92601QPWPRQ1
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Automotive LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS92601QPWPRQ1
