Datasheet Texas Instruments SN74AS74ANSR — Даташит
СерияSN74AS74A
МодельSN74AS74ANSR
Двойные триггеры D-типа с активацией по положительному фронту с предустановленными и прозрачными 14-SO от 0 до 70
Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With Clear And Preset datasheet
PDF, 933 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1995
28 предложений от 17 поставщиков
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP. Flip Flop 2 Element D-Type 1 Bit Positive Edge 14-SOIC (0.209', 5.30mm Width). Logic -...
SN74AS74ANSR
92 ₽
SN74AS74ANSR
119 ₽
SN74AS74ANSR
727GS
SN74AS74ANSR
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74AS74A
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)16 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)20/-2 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS74ANSR
