Datasheet Texas Instruments LM2904AVQDRQ1 — Даташит
СерияLM2904-Q1
МодельLM2904AVQDRQ1
Автомобильный каталог Двойной операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
Dual Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 30 апр 2008
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2904AVQ
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.7 МГц
Input Bias Current(Max)250000 pA
Iq per channel(Max)0.6 мА
Iq per channel(Typ)0.35 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailIn to V-
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.3 V/us
Total Supply Voltage(Max)26 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)40 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Low-Level Output Voltage vs. Sinking Current of a Bipolar Output Amplifier
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 21 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2904AVQDRQ1
