Datasheet Texas Instruments TLV2442AQDRG4Q1 — Даташит
СерияTLV2442A-Q1
МодельTLV2442AQDRG4Q1
Автомобильные усовершенствованные операционные усилители LinCMOS с Rail-to-Rail выходом и широким входным напряжением, 8-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Op Amp datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 авг 2009
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2442AQ
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
GBW(Typ)1.81 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.1 мА
Iq per channel(Typ)0.725 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)1.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.95 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2442AQDRG4Q1
Публикации по теме
