Datasheet Texas Instruments TMP302CQDRLRQ1 — Даташит
| Серия | TMP302-Q1 |
| Модель | TMP302CQDRLRQ1 |
Автомобильная промышленность, выбираемая точка срабатывания Семейство температурных выключателей с поддержкой напряжения 1,4 В 6-SOT-5X3 от -40 до 125
TMP302-Q1, Automotive Grade, Low-Power, Easy-to-Use, Temperature Switch in MicroPackage datasheet
PDF, 831 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 июл 2015
Купить TMP302CQDRLRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 5.68 до 78 ₽13 предложений от 10 поставщиков THERMOSTAT ACT LOW OPEN DRN 6SOT. Thermostat 90°C, 95°C, 100°C, 105°C Active Low Open Drain 6-SOT. Temperature Sensors - Thermostats -... | |||
| TMP302CQDRLRQ1 Texas Instruments | 24 ₽ | ||
| TMP302CQDRLRQ1 Texas Instruments | 31 ₽ | ||
| TMP302CQDRLRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| TMP302CQDRLRQ1 Rochester Electronics | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DRL |
| Industry STD Term | SOT-5X3 |
| JEDEC Code | R-PDSO-N |
| Package QTY | 4000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | SHS |
| Width (мм) | 1.2 |
| Length (мм) | 1.6 |
| Thickness (мм) | .55 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .6 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Comparators | 1 |
| Accuracy Over Temp Range(Max) | 2 C |
| Interface | Switch |
| Тип выхода | Open Drain |
| Package Group | SOT-5X3 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG |
| Rating | Automotive |
| SetPoint Type | Pin-Selectable |
| SetPoint Value | 50, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 125 deg C |
| Special Features | Hysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis |
| Supply Current(Typ) | 8 uA |
| Supply Voltage(Max) | 3.6 В |
| Supply Voltage(Min) | 1.4 В |
- Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
DIP Adapter Evaluation Module
Серия: TMP302-Q1 (4)
- TMP302AQDRLRQ1 TMP302BQDRLRQ1 TMP302CQDRLRQ1 TMP302DQDRLRQ1
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
