Datasheet Texas Instruments CD4051BQPWRQ1 — Даташит
СерияCD4051B-Q1
МодельCD4051BQPWRQ1
Каталог автомобилей CMOS Одиночный 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор с преобразователями логического уровня.
CMOS Analog Multiplexer/Demulitiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 янв 2008
39 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
Зенер
Россия и страны ТС
CD4051BQPWRQ1
от 31 ₽
CD4051BQPWRQ1
69 ₽
CD4051BQPWRQ1
от 71 ₽
CD4051BQPWRQ1
от 76 ₽
16-ЦСОП от -40 до 125
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCM051BQ
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make
Полоса частот20 МГц
Bandwidth(Max)20 МГц
Configuration8:1
Input/Ouput Voltage(Max)20 В
Input/Ouput Voltage(Min)-10 В
Input/Output Continuous Current(Max)10 мА
Количество каналов1
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
RatingAutomotive
Ron(Max)1300 Ohms
Ron(Typ)125 Ohms
Supply Current(Max)3000 uA
Supply Current(Typ)0.04 uA
Supply Range20 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)20 В
Vdd(Min)5 В
Vss(Min)-10 В
Серия: CD4051B-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4051BQPWRQ1
