Datasheet Texas Instruments SN74LS107AD — Даташит
СерияSN74LS107A
МодельSN74LS107AD
Двойные шлепанцы JK с прозрачным 14-SOIC от 0 до 70
Dual J-K Flip-Flops With Clear datasheet
PDF, 938 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаLS107A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)6 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/8 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > J-K Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS107AD
