Datasheet Texas Instruments LT1013DDRE4 — Даташит
СерияLT1013D
МодельLT1013DDRE4
Операционный усилитель двойной точности 8-SOIC от 0 до 70
LT1013x Dual Precision Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 28 июл 2016
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка1013D
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)97 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)0.7 МГц
Input Bias Current(Max)30000 pA
Iq per channel(Max)0.55 мА
Iq per channel(Typ)0.35 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 105,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)25 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)44 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.8 мВ
  • AN-301 Signal Conditioning for Sophisticated Transducers (Rev. B)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses signal conditioning and applications information for a diverse group ofsophisticated and unusual transducers.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LT1013DDRE4
