Datasheet Texas Instruments 5962-8761101DA — Даташит
СерияSN54AC11
Модель5962-8761101DA
Тройные логические элементы положительного И с 3 входами 14-CFP от -55 до 125
SN54AC11, SN74AC11 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 окт 2003
Pin14
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)5.97
Length (мм)9.21
Thickness (мм)1.59
Max Height (мм)2.03
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10,8.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628761101DA, 5962 8761101DA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8761101DA
