Datasheet Texas Instruments LP2952AIM/NOPB — Даташит
СерияLP2952-N
МодельLP2952AIM/NOPB
Регулируемый микромощный стабилизатор напряжения с низким падением напряжения 16-SOIC от -40 до 125
LP295x Adjustable Micropower Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 11 мар 2015
43 предложений от 19 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed or Adjustable 1 Output 5V, 1.23V ~ 29V 250mA 16-SOIC
Зенер
Россия и страны ТС
LP2952AIM/NOPB
от 250 ₽
LP2952AIM/NOPB
от 609 ₽
LP2952AIM/NOPB, Регуляторы напряжения линейные 250мА SO-16
727GS
LP2952AIM/NOPB
Pin16
Package TypeD
Package QTY48
МаркировкаLP2952AIM
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность3 %
Fixed Output Options3.3,5 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.13 мА
Noise80 uVrms
PSRR @ 100KHz32 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Output Discharge,Power Good
Thermal Resistance ОёJA77 В°C/W
Vdo(Typ)470 мВ
Vin(Max)30 В
Vin(Min)-20 В
Vout(Max)29 В
Vout(Min)1.23 В
  • Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • Battery Charging
    PDF, 146 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2952AIM/NOPB
