Datasheet Texas Instruments LMP2011MFX/NOPB — Даташит
СерияLMP2011
МодельLMP2011MFX/NOPB
Одиночный высокоточный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail 5-SOT-23 от -40 до 125
LMP2011 Single/LMP2012 Dual High Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 30 сен 2015
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаAN1A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)95 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)4 pA
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)0.93 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.015 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)4 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)35 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: 551012875-001
    SOT-23 Amplifier Universal Evaluation PCB (unpopulated)
  • Maximizing Signal-Path Performance
    PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2005
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP2011MFX/NOPB
