Datasheet Texas Instruments UCC381DPTR-5 — Даташит
СерияUCC381
МодельUCC381DPTR-5
1-A, линейный стабилизатор с малым падением напряжения 8-SOIC 0–70
Low Dropout 1 Ampere Linear Regulator Family datasheet
PDF, 274 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 дек 2000
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY250025002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка381-5UCC381DP-5
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Точность2.5 %
Fixed Output Options3.3,5 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.4 мА
PSRR @ 100KHz22 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesReverse Current Protection
Vdo(Typ)500 мВ
Vin(Max)9 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)8.8 В
Vout(Min)1.2 В
  • High Current LDO Linear Reglators (UCCx81-ADJ, UCx82-ADJ, UCCx83-ADJ, UCx85-AD
    PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 7 май 2002
    This application provides an overview of the UCCx81-ADJ, UCCx82-ADJ, UCCx83-ADJ, UCCx84-ADJ, and UCcx85-ADJ devices.
UCC381DPTR5, UCC381DPTR 5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UCC381DPTR-5
