Datasheet Texas Instruments TLC2543IFNR — Даташит
| Серия | TLC2543 |
| Модель | TLC2543IFNR |
12-разрядный АЦП, 66 тыс.
12-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control and 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 ноя 2001
| TLC2543IFNR | по запросу | ||
операций в секунду, сер. Выход, программируемый старший/младший бит, первый, программируемое отключение питания/длина выходных данных, 11 каналов. 20-PLCC
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 20 |
| Package Type | FN |
| Industry STD Term | PLCC |
| JEDEC Code | S-PQCC-J |
| Width (мм) | 8.96 |
| Length (мм) | 8.96 |
| Thickness (мм) | 4.06 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 4.57 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 11 |
| Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.5 |
| Approx. Price (US$) | 5.23 | 1ku |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max)(V) | 5.5 |
| Digital Supply(Min)(V) | 4.5 |
| INL(Max)(+/-LSB) | 1 |
| Input Range(Max)(V) | 5.5 |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Package Group | PLCC |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 5 |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Resolution(Bits) | 12 |
| Sample Rate (max)(SPS) | 66kSPS |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Microcontroller Based Data Acquisition Using the TLC2543 12-Bit Serial Out ADCPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995
This document describes the construction of a 12-bit data acquisition system using the TLC2543, serial-out analog-to-digital converter (ADC) and four different microcontrollers, the TMS370, the H8/300, the 68HC11, and the 80C51. This document provides the interface circuit for each of the microcontrollers and the assembler code listings for each interface. An overview of analog considerations for - Interfacing the TLC2543 ADC to the TMS320C25 DSPPDF, 84 Кб, Файл опубликован: 25 фев 1997
This document details an interface between a TMS320C25 digital signal processor (DSP) and the TLC2543 12-bit, 11-channel analog-to-digital converter (ADC). A description of the TLC2543, hardware interfacing, and a software description are provided. Benchmark information for sample rates, data timing, and control timing are provided. Briefly discussed are the benefits in compensators or feedback sy - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC2543 (23)
- Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
