Datasheet Texas Instruments CD74HC4075MG4 — Даташит
СерияCD74HC4075
МодельCD74HC4075MG4
Высокоскоростная логика КМОП, тройная, 3 входа, вентили ИЛИ, 14-SOIC, от -55 до 125
CD54HC4075, CD74HC4075, CD54HCT4075, CD74HCT4075 datasheet
PDF, 912 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 8 июн 2006
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаHC4075M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Gate > OR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4075MG4
