Datasheet Texas Instruments TL1431CLP — Даташит
| Серия | TL1431 |
| Модель | TL1431CLP |
Прецизионный регулируемый (программируемый) шунт, задание 3-TO-92 от 0 до 70
TL1431 Precision Programmable Reference datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 4 окт 2016
Купить TL1431CLP на РадиоЛоцман.Цены — от 8.39 до 240 ₽45 предложений от 18 поставщиков Источник опорного напряжения, прецизионный, шунтирующий - регулируемый, TL1431, 2.5В до 36В | |||
| TL1431CLP Texas Instruments | от 83 ₽ | ||
| TL1431CLP Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
| Ток выходной | 100 мА |
| Корпус | TO-92-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.4~0.4 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Ток катода | 1 мА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Bulk |
| Pin | 3 |
| Package Type | LP |
| Industry STD Term | TO-92 |
| JEDEC Code | O-PBCY-W |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | BULK |
| Маркировка | TL1431C |
| Width (мм) | 4.3 |
| Length (мм) | 4.3 |
| Thickness (мм) | 3.6 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.34 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.4 % |
| Iout/Iz(Max) | 150 мА |
| Min Iz for Regulation | 450 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
| Package Group | TO-92 |
| Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 114 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 23 ppm/ degree C |
| VO | N/A В |
| VO Adj(Max) | 36 В |
| VO Adj(Min) | 2.5 В |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulatorPDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
Серия: TL1431 (24)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
