Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments TPS92691QPWPRQ1 — Даташит
СерияTPS92691-Q1
МодельTPS92691QPWPRQ1
TPS92691 Многотопологический светодиодный драйвер с усилителем измерения тока Rail-to-Rail 16-HTSSOP от -40 до 125
TPS92691/-Q1 Multi-Topology LED Driver With Rail-to-Rail Current Sense Amplifier datasheet
PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 11 дек 2015
Pin16
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
Маркировка92691Q
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
ApplicationsDaytime Running,Fog,Headlamp,Position,Turn
Количество каналов1
Iout(Max)5 A
Iq(Typ)1.5 мА
LED Current Per Channel5000 мА
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Synchronization Pin,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)80 kHz
TopologyBoost Controller,Buck Controller,Buck-Boost Controller,Cuk Controller,Flyback Controller,Sepic Controller
Vin(Max)65 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)65 В
Vout(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92691EVM-752
    TPS92691-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92691EVM-001
    TPS92691 SEPIC LED Driver Evaluation Board
Серия: TPS92691-Q1 (3)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Automotive LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS92691QPWPRQ1
