Datasheet Texas Instruments TS5N214DBQR — Даташит
СерияTS5N214
МодельTS5N214DBQR
2-разрядный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах «1 из 4» Коммутатор шины с высокой пропускной способностью 16-SSOP От -40 до 85
TS5N214 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 28 июл 2005
22 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
TS5N214DBQR
22 ₽
TS5N214DBQR
66 ₽
TS5N214DBQR
Hi-Tech Circuit Group
TS5N214DBQR
Pin16
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY2500
МаркировкаYB214
Width (мм)3.9
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот25 МГц
Bandwidth(Max)25 МГц
Configuration4:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)10 В
Input/Output Continuous Current(Max)100 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)20 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)100 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Ron(Max)12.5 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)10000 uA
Supply Range5.25 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.25 В
Vdd(Min)4.75 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5N214 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5N214DBQR
