Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LPV358MMX/NOPB — Даташит
СерияLPV358-N
МодельLPV358MMX/NOPB
Операционные усилители общего назначения, низковольтные, малой мощности, с выходом Rail-to-Rail, 8-VSSOP от -40 до 85
LPV321-N Single, LPV358-N Dual, and LPV324-N Quad General-Purpose, Low Voltage, Low Power, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 ноя 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3500
МаркировкаP358
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)50 дБ
CMRR(Typ)71 дБ
GBW(Typ)0.152 МГц
Input Bias Current(Max)50000 pA
Iq per channel(Max)0.0105 мА
Iq per channel(Typ)0.007 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.1 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)146 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LPV358MMX/NOPB
