Datasheet Texas Instruments THS4271MDGNREP — Даташит
СерияTHS4271-EP
МодельTHS4271MDGNREP
Усовершенствованный продукт, малошумящий, высокая скорость нарастания, единичный коэффициент усиления, стабильный усилитель обратной связи по напряжению 8-MSOP-PowerPAD от -55 до 125
Low Noise High Slew Rate Unity Gain Stable Voltage Feedback Amp. datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 12 апр 2010
IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT 8MSOP. Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit 8-MSOP-PowerPad. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
THS4271MDGNREP
222 ₽
Рутоника
THS4271MDGNREP
601 ₽
МосЧип
THS4271MDGNREP
THS4271MDGNREP
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаBLT
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min)67 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)1400 МГц
IIB(Max)15000000 pA
Iq per channel(Max)24 мА
Iq per channel(Typ)22 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)160 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
RatingHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ)1000 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)14 мВ
Серия: THS4271-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4271MDGNREP
Публикации по теме
