Datasheet Texas Instruments LM236DE4-2-5 — Даташит
СерияLM236-2.5
МодельLM236DE4-2-5
Интегрированная опорная схема 2,5 В 8-SOIC от -25 до 85
LM236-2.5, LM336-2.5, LM336B-2.5 datasheet
PDF, 559 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 2 окт 2003
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.49 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOIC-8
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка236-25
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Initial Accuracy(Max)2 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Рабочий диапазон температурот -25 до 85 C
Pin/Package8SOIC
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)52 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO2.49 В
VO Adj(Max)2.49 В
VO Adj(Min)2.49 В
LM236DE425, LM236DE4 2 5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM236DE4-2-5
