Datasheet Texas Instruments THS4150IDGKR — Даташит
СерияTHS4150
МодельTHS4150IDGKR
Полностью дифференциальный усилитель входного/выходного сигнала с высокой скоростью нарастания напряжения и отключением 8-VSSOP от -40 до 85
High-Speed Differential I/O Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 4 мар 2009
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
МаркировкаAST
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
2nd Harmonic(dBc)85
3rd Harmonic(dBc)88
@ MHz1
Acl, min spec gain(V/V)1
Additional FeaturesShutdown
Approx. Price (US$)8.69 | 100u
АрхитектураFully Differential
Voltage FB
BW @ Acl(MHz)150
CMRR(Min)(dB)75
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ)(MHz)150
Input Bias Current(Max)(pA)15000000
Iq per channel(Max)(mA)21
Iq per channel(Typ)(mA)17.5
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)7
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ)(mA)85
Package GroupMSOP-PowerPAD
SOIC
Package Size: mm2:W x L (PKG)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)(V/us)650
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)33
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)7.6
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)7
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: THS4150EVM
    THS4150EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4140EVM
    THS4140EVM Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4150IDGKR
