Datasheet Texas Instruments ADS7852YB/2K — Даташит
| Серия | ADS7852 |
| Модель | ADS7852YB/2K |
12-битный 8-канальный аналого-цифровой преобразователь с параллельным выходом 32-TQFP
ADS7852: 12-Bit, 8-Channel, Parallel Output Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 370 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 июл 2004
Купить ADS7852YB/2K на РадиоЛоцман.Цены — от 150 до 798 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC ADC 12BIT SAR 32TQFP. 12 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 SAR 32-TQFP (5x5). Data Acquisition - Analog... | |||
| ADS7852YB/2K Texas Instruments | 413 ₽ | ||
| ADS7852YB/2K Texas Instruments | 480 ₽ | ||
| ADS7852YB/2K Texas Instruments | 798 ₽ | ||
| ADS7852YB/2K Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 32 | 32 |
| Package Type | PBS | PBS |
| Industry STD Term | TQFP | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 2000 | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | B | A52Y |
| Width (мм) | 5 | 5 |
| Length (мм) | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| # Input Channels | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 4.75 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L | 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 13 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 12 Bits |
| SINAD | N/A дБ |
| SNR | 72 дБ |
| Sample Rate (max) | 500kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.5 MSPS |
| THD(Typ) | -77 дБ |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS7852 (7)
