Datasheet Texas Instruments UC2526AQ — Даташит
СерияUC2526A
МодельUC2526AQ
Регулирующий широтно-импульсный модулятор 20-PLCC от -25 до 85
Regulating Pulse Width Modulator datasheet
PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
Pin20
Package TypeFN
Industry STD TermPLCC
JEDEC CodeS-PQCC-J
Package QTY46
МаркировкаUC2526AQ
Width (мм)8.96
Length (мм)8.96
Thickness (мм)4.06
Max Height (мм)4.57
Control MethodVoltage
Duty Cycle(Max)50 %
Frequency(Max)600 kHz
Frequency(Min)0.01 kHz
Gate Drive(Typ)0.2 A
Рабочий диапазон температурот -25 до 85 C
Package GroupPDIP,SOIC
Special FeaturesError Amplifier,Multi-topology,Soft Start,Synchronization Pin
TopologyBoost,Buck,Flyback,Forward,Full-Bridge,Half-Bridge,Push-Pull
UVLO Thresholds On/Off7/6.8 В
Vin(Max)35 В
Vin(Min)8 В
  • DN-62 Switching Power Supply Topology Voltage Mode vs. Current Mode
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
    This design note explains the differences between voltage-mode and current-mode switching power supply topologies. It includes a circuit diagram for each mode and suggests criteria for choosing which mode to use.
  • Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > PWM and Resonant Controller
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UC2526AQ
