Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3251RGYR — Даташит
СерияSN74CB3Q3251
МодельSN74CB3Q3251RGYR
Мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 8 Низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью 2,5 В/3,3 В 16-VQFN От -40 до 85
SN74CB3Q3251 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2005
35 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CB3Q3251RGYR
от 11 ₽
SN74CB3Q3251RGYR
21 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74CB3Q3251RGYR
от 36 ₽
727GS
SN74CB3Q3251RGYR
Pin16
Package TypeRGY
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаBZ51
Width (мм)3.5
Length (мм)4
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Bandwidth(Max)500 МГц
Configuration8:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)15 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) PKG
Ron(Max)11 Ohms
Ron(Typ)3.5 Ohms
Supply Current(Max)2000 uA
Supply Current(Typ)600 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3251RGYR
