Datasheet Texas Instruments 5962-8688301CA — Даташит
СерияCD54HCT08
Модель5962-8688301CA
Высокоскоростная КМОП-логическая четверка с 2 входами И вентилями 14-CDIP от -55 до 125
CD54HC08, CD74HC08, CD54HCT08, CD74HCT08 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июл 2004
Military 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V AND gates with TTL-compatible CMOS inputs 14-CDIP -55 to 125
5962-8688301CA
914 ₽
5962-8688301CA
914 ₽
5962-8688301CA
918 ₽
5962-8688301CA
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-5.2/5.2 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT08 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628688301CA, 5962 8688301CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8688301CA
