Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TLV2402CDG4 — Даташит
СерияTLV2402
МодельTLV2402CDG4
Двойной операционный усилитель MicroPower RRIO с широким диапазоном напряжения питания и высоким уровнем CMRR 8-SOIC от 0 до 70
Family of 880-nA/CH Rail-to-Rail I/O Op Amp w/ Reverse Batt Protection datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 ноя 2000
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2402C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)0.0055 МГц
Input Bias Current(Max)300 pA
Iq per channel(Max)0.00095 мА
Iq per channel(Typ)0.00088 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)0.2 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.0025 V/us
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)500 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.2 мВ
  • TLV2401, TLV2402, TLV2404 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 24 май 2013
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2402CDG4
