Datasheet Texas Instruments LMC6482IN/NOPB — Даташит
СерияLMC6482
МодельLMC6482IN/NOPB
Операционный усилитель 8-PDIP со сверхнизким током смещения, прецизионный КМОП-канальный входной и выходной усилитель от -40 до 85
LMC6482 CMOS Dual Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 апр 2015
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY40
МаркировкаLMC6482IN
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)82 дБ
GBW(Typ)1.5 МГц
Input Bias Current(Max)4 pA
Iq per channel(Max)0.7 мА
Iq per channel(Typ)0.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.3 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)37 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
  • AN-1237 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A)
    PDF, 194 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report presents part 2 of the flat panel display design guidelines.
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
  • AN-1234 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A)
    PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report outlines the total system solution that Texas Instruments provides for flat panel displays (FPDs). The described design uses an reduced swing differential signaling (RSDS) interface technology for reduced power, reduced board size, reduced component count, and reduced EMI. This document is currently applicable to XGA and SXGA notebook and monitor applications.
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6482IN/NOPB
