Datasheet Texas Instruments TS5L100PWR — Даташит
СерияTS5L100
МодельTS5L100PWR
Широкополосный сетевой коммутатор с четырьмя SPDT и низким сопротивлением в открытом состоянии 20-TSSOP от 0 до 70
TS5L100 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 май 2004
25 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели — специальные
TS5L100PWR
127 ₽
TS5L100PWR
от 272 ₽
727GS
TS5L100PWR
TS5L100PWR
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTG100
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот350 МГц
Bandwidth(Max)350 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-60 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM(Typ)2 kV
ICC(Max)3 uA
ICC(Typ)3 uA
Input/Ouput Voltage(Max)6.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)14 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Off Isolation(Typ)-40 дБ
Package GroupTSSOP
Protocols10 BASE-T,100 Base-T
Ron Channel Match(Max)2 Ω
Ron(Max)19 Ohms
Ron(Typ)11.2 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)4 нс
Turn on Time (Enable)(Max)7 нс
VCC(Max)6.5 В
VCC(Min)6 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5L100PWR
