Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TLC5618AQDG4 — Даташит
СерияTLC5618A
МодельTLC5618AQDG4
12-разрядный двойной ЦАП, 2,5 мкс, последовательный вход, программируемое время установления, одновременное обновление, маломощный 8-SOIC
Programmable Dual 12-Bit Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 861 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 23 апр 2001
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаC5618A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Code to Code Glitch(Typ)5 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels2
Gain Error(Max)0.29 %FSR
INL(Max)4 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)N/A %
Output Range Max.5.1 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Power Consumption(Typ)3 mW
Reference: TypeExt
Разрешение12 Bits
Sample / Update Rate0.075 MSPS
Время установления2.5 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)12 мВ
  • Interfacing the TLC5618A Digital-to-Analog Converter to the TMS320C203 DSP
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 11 май 1998
    This application report describes the hardware and software needed to interface the TLC5618A dual 12-bit digital-to-analog converter (DAC) to the TMS320C203 digital signal processor (DSP). The solution presented provides the bridge between the system digital signals and the analog signal processing. The software organization and flow chart are presented with the software listing.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC5618AQDG4
