Datasheet Texas Instruments TLV6004IPWR — Даташит
СерияTLV6004
МодельTLV6004IPWR
Операционный усилитель малой мощности 1 МГц для экономичных систем 14-TSSOP от -40 до 125
TLV600x Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 май 2017
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTLV6004
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)76 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)76 pA
Iq per channel(Max)0.1 мА
Iq per channel(Typ)0.075 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)28 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
Серия: TLV6004 (1)
  • TLV6004IPWR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV6004IPWR
