Datasheet Texas Instruments SN74LV05ADG4 — Даташит
| Серия | SN74LV05A |
| Модель | SN74LV05ADG4 |
Шестигранные инверторы с выходами с открытым стоком 14-SOIC от -40 до 125
SN74LV05A Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 910 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 22 дек 2014
Купить SN74LV05ADG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 7.04 до 10 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Логический чип, Buffer/Driver 6CH Inverting Open Drain CMOS 14Pin SOIC Tube | |||
| SN74LV05ADG4 Rochester Electronics | 7.04 ₽ | ||
| SN74LV05ADG4 Texas Instruments | 10 ₽ | ||
| SN74LV05ADG4 Rochester Electronics | по запросу | ||
| SN74LV05ADG4 | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LV05A |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 6 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 110 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.02 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -50/50 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LV-A |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 2 В |
| Voltage(Nom) | 2.5,3.3,5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 19.5,12,8.5 нс |
Серия: SN74LV05A (10)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
