Datasheet Texas Instruments TS3DV421RUAR — Даташит
Серия | TS3DV421 |
Модель | TS3DV421RUAR |
Многоканальный дифференциальный переключатель/мультиплексор, предназначенный для приложений DVI/HDMI 42-WQFN от -40 до 85
4-Channel Differential 8:16 Multiplexer Switch for DVI/HDMI Applications datasheet
PDF, 888 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 11 янв 2010
![]() 28 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Микросхемы обработки видеоинформации | |||
TS3DV421RUAR Texas Instruments | 55 ₽ | ||
TS3DV421RUAR Texas Instruments | от 148 ₽ | ||
TS3DV421RUAR Texas Instruments | от 151 ₽ | ||
TS3DV421RUAR Rochester Electronics | от 335 ₽ |
Pin | 42 |
Package Type | RUA |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | R-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | SD421 |
Width (мм) | 3.5 |
Length (мм) | 9 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection |
Полоса частот | 1900 МГц |
Bandwidth(Max) | 1900 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM(Typ) | 2 kV |
ICC(Max) | 450 uA |
ICC(Typ) | 230 uA |
Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 100 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 1 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 4 пФ |
Количество каналов | 8 |
OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
Package Group | WQFN |
Package Size: mm2:W x L | 42WQFN: 32 mm2: 3.5 x 9(WQFN) PKG |
Время задержки распространения | 0.25 нс |
Protocols | HDMI,DVI,LVDS,TMDS,VGA,SXGA |
RON Flatness(Typ) | 0.5 Ohms |
Ron Channel Match(Max) | 0.2 Ω |
Ron(Max) | 20 Ohms |
Ron(Typ) | 12.5 Ohms |
Turn off Time (Disable)(Max) | 5 нс |
Turn on Time (Enable)(Max) | 9 нс |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 1.5 В |
VIH(Min) | 1.4 В |
VIL(Max) | 0.5 В |
- Differential Passive Signal Switch on Computing (Rev. A)PDF, 615 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июл 2009
This application report describes multiplexing applications for differential bus signals and how to use Texas Instruments high-speed passive-switch products (TS3DV416, TS3DV520, TS3DV520E, TS3DV421, and others on the product roadmap such as TS3DSxxx and TS2DSxxxx) with various bandwidths and data rates. This application report describes the components that make up the system applications, includin - Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3DV421 (2)
- TS3DV421DGVR TS3DV421RUAR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
