Datasheet Texas Instruments TPS62691YFFT — Даташит
СерияTPS62691
МодельTPS62691YFFT
Высокоэффективный понижающий преобразователь, 600 мА, 4 МГц, 2,2 В, в корпусе масштаба микросхемы 6-DSBGA от -40 до 85
Datasheet
TSP
Pin6
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
МаркировкаDS
Thickness (мм).535
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Duty Cycle(Max)(%)100
Iout(Max)(A)0.6
Iq(Typ)(mA)0.019
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs(#)1
Special FeaturesEnable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)(kHz)4400
Switching Frequency(Min)(kHz)3600
ТипConverter
Vin(Max)(V)4.8
Vin(Min)(V)2.3
Vout(Max)(V)2.2
Vout(Min)(V)2.2
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62691EVM-076
    Evaluation Module for TPS62691, 600-mA, 4-MHz, 2.2-Vout High-Efficiency Step-Down Converter
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62692EVM-076
    TPS62692EVM-076 High Efficiency VIN Step Down Converter Evaluation Module Board
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62691 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62691YFFT
