Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS7B4253QDDARQ1 — Даташит
СерияTPS7B4253-Q1
МодельTPS7B4253QDDARQ1
LDO с отслеживанием напряжения, 300 мА, 40 В, с допуском отслеживания 4 мВ 8-SO PowerPAD от -40 до 125
TPS7B4253-Q1 300-mA 40-V Low-Dropout Voltage-Tracking LDO With 4-mV Tracking Tolerance datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 июл 2016
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY2500
Маркировка4253
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
Iout(Max)0.3 A
Iq(Typ)0.04 мА
Output Capacitor TypeCeramic,Non-Ceramic
Output OptionsAdjustable Output,Tracking Output
PSRR @ 100KHz60 дБ
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Reverse Current Protection,Reverse Voltage Protection
Thermal Resistance ОёJA45 В°C/W
Vdo(Typ)350 мВ
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)40 В
Vout(Min)1.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: LDO-PARAL-DESG-EVM
    LDO Parallel Solution Evaluation Board with TPS7B4253-Q1
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7B4253EVM
    TPS7B4253QPWPRQ1 Tracking LDO Evaluation Module
  • TPS7B4253-Q1 Pin FMEA
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2015
  • Various Applications for Voltage-Tracking LDO
    PDF, 294 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2016
  • Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications)
    PDF, 537 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2016
Серия: TPS7B4253-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7B4253QDDARQ1
